Ofertas disponibles Hoy, llévate este disco duro de 2 TB Seagate de 3,5 por 52,64 euros, disipadores, discos SSD externos y más
por Juan Antonio Soto Chollos
Hay más productos a buen precio para Hoy 30 de junio de 2025. Acaba este mes de junio ahorrando gracias a esta recopilación de productos de calidad y primeras marcas que hemos dejado para vosotros. Productos que cuentan con un buen precio en los últimos días.
Hoy tienes disponible 2 TB de almacenamiento con este HDD Seagate Barracuda de 3,5 pulgadas. Además de este disco duro tienes discos SSD externos a buen precio, disipadores por aire para tu CPU y teclados para jugadores.
Discos Duros HDD
Hoy está a buen precio este disco duro HDD Seagate Barracuda que tiene 2 TB de capacidad y un tamaño de 3,5 pulgadas. Gira a 7.200 RPM, tiene una caché de 256 MB y el fabricante ofrece 2 años de garantía.
-7%Seagate BarraCuda 3.5" 2TB SATA 352.64 Ver en el Comparador
También está disponible con 2 TB este disco duro Toshiba L200, pero esta vez en un tamaño menor de 2,5 pulgadas. Este disco gira a 5.400 RPM y tiene 128 MB de caché, para este el fabricante ofrece también 2 años de garantía.
Toshiba L200 2.5" 2TB SATA 389.14 Ver en el Comparador
Si estás buscando un disco duro HDD para tu NAS, Toshiba tiene esta serie especial, el N300 NAS. Este disco tiene 4 TB de capacidad, una velocidad de 7.200 RPM y 256 MB de caché. Se ha ampliado hasta 3 años la garantía en este modelo.
Toshiba N300 NAS 3.5
-12%Toshiba N300 NAS 3.5119.12 Ver en el Comparador
Discos SSD Externos
Llévate los datos donde quieras con este disco SSD Externo de 1 TB Kioxia Exceria Plus. Un disco que se conecta mediante USB-C para conseguir hasta 1.050 MB/s de lectura gracias a su conexión USB 3.2 de 10 Gbps.
Kioxia Exceria Plus Disco Duro Externo Portátil SSD 1TB USB-C
Kioxia Exceria Plus Disco Duro Externo Portátil SSD 1TB USB-C61.90 Ver en el Comparador
También tienes el ASUS TUF Gaming AS1000, un disco SSD externo con 1 TB de capacidad. Este modelo también cuenta con conexión USB-C 3.2 de 10 Gbps para ofrecer hasta 1.250 MB/s de lectura y escritura, además es resistente al polvo y agua con IP68.
ASUS TUF Gaming AS1000 Disco Duro Externo Portátil 1TB SSD USB-C 3.2 Gen 2x1 M.2 NVMe PCIe
ASUS TUF Gaming AS1000 Disco Duro Externo Portátil 1TB SSD USB-C 3.2 Gen 2x1 M.2 NVMe PCIe109.90 Ver en el Comparador
Puedes elegir la versión más rápida del modelo anterior, el ASUS TUF Gaming AS1000 Plus de 1 TB, con un diseño similar y conector USB-C de 20 Gbps. También es resistente a golpes y con certificación IP68.
ASUS TUF Gaming AS1000 PLUS Disco SSD Externo 1TB USB-C 3.2 Gen 2x2 Negro
ASUS TUF Gaming AS1000 PLUS Disco SSD Externo 1TB USB-C 3.2 Gen 2x2 Negro129.00 Ver en el Comparador
Disipadores
Tienes a buen precio el Endorfy Spartan 5 Max ARGB, un disipador con formato de torre, ventilador con ARGB y que cuenta con 4 tubos de calor. Es compatible con los últimos socket de AMD e Intel y puede con hasta 180W de TDP.
Endorfy Spartan 5 Max ARGB 4 Pipes 120mm Ventilador CPU Negro
-17%Endorfy Spartan 5 Max ARGB 4 Pipes 120mm Ventilador CPU Negro25.79 Ver en el Comparador
Otro modelo es este Forgeon Windlord ARGB, un modelo en color blanco. Este ha introducido 6 tubos de calor y doble ventilador con iluminación ARGB y con 140 mm de tamaño y hasta 1.500 RPM para un ruido máximo de 38 dB(A).
Forgeon Windlord ARGB White 6Pipes Ventilador CPU Dual Heatsink 2x140mm Blanco
-27%Forgeon Windlord ARGB White 6Pipes Ventilador CPU Dual Heatsink 2x140mm Blanco36.91 Ver en el Comparador
Si no quieres iluminación RGB y prefieres un diseño sobrio y en color negro, tienes el Thermalright Phantom Spirit 120 SE. Este modelo de doble torre tiene 2 ventiladores de 120 mm y sistema de 6 tubos de calor.
Ventilador CPU Thermalright Phantom Spirit 120 SE Negro
Ventilador CPU Thermalright Phantom Spirit 120 SE Negro40.31 Ver en el Comparador
Teclados para Gaming
Si buscas un teclado compacto y pequeño tienes el ASUS ROG Falchion Ace, un teclado para jugadores en color blanco con un 60% de tamaño. Tiene interruptores NX Red, cuenta con iluminación RGB y conector USB-C.
ASUS ROG Falchion Ace Teclado Mecánico Gaming RGB USB ROG NX Red Blanco QWERTY Español
-7%ASUS ROG Falchion Ace Teclado Mecánico Gaming RGB USB ROG NX Red Blanco QWERTY Español106.00 Ver en el Comparador
También de ASUS y con un tamaño completo, tienes el TUF Gaming K1, un teclado con iluminación RGB con distribución en español. Este modelo cuenta con teclas de membrana, reposamuñecas y ruleta para control del volumen.
Asus TUF Gaming K1 Teclado Gaming RGB QWERTY
Asus TUF Gaming K1 Teclado Gaming RGB QWERTY46.98 Ver en el Comparador
Otro modelo en español y con un tamaño reducido del 65% es este Glorious GMMK2 compact con un poco discreto color rosa. Tiene iluminación RGB, conexión por cable e interruptores mecánicos lineales.
Teclado Glorious GMMK 2 Compact Rosa - Fox switch (ES)
-18%Teclado Glorious GMMK 2 Compact Rosa - Fox switch (ES)59.90 Ver en el Comparador
Los mejores precios para Hoy
Llévate estos precios disponibles gracias a nuestro comparador de precios de informática, donde siempre encontraras las mejores ofertas en diferentes productos y en las tiendas online de confianza en nuestro país. Puedes elegir estos productos o buscar más en la sección de ofertas diarias que hemos dejado para vosotros, y que vamos actualizando con nuevas entradas.
Comentarios y opiniones sobre: Ofertas disponibles Hoy, llévate este disco duro de 2 TB Seagate de 3,5 por 52,64 euros, disipadores, discos SSD externos y más ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
